Vand leveres med mellemrum fra brønden - hvad er problemet?
Sergei
svaret
292
af visning
Pumpestationen samles i henhold til skemaet: brønd - kontraventil - nedsænkende pumpe - akkumulator - trykafbryder (RDM-5) - automatiseringsenhed (COMFORT model YA1522M).
Når det er tændt, begynder vand at strømme under godt tryk i 1-2 minutter, derefter efter et stykke tid stopper det med at strømme i 10-20 sekunder og går derefter under godt tryk. Hvad kunne det være?
Det ser ud til, at det ophobes i batteriet, dette lager bruges og akkumuleres derefter igen. Måske noget i monteringsdiagrammet?
Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    ekspert
    Hej Det ser ud til, at du er nødt til at justere trykafbryderen. Dette spørgsmål er allerede overvejet, og der er et svar fra en specialist https://engineer-da.decorexpro.com/forum/f-voda/nasos/kak-otregulirovat-davlenie-nasosnoy-stantsii.html.
    Der kan også være en grund til, at vandstanden falder (dette er lettest at kontrollere). Kontroller automatiseringsindstillingerne, måske har du konfigureret noget forkert? Og det førende spørgsmål: var problemet helt fra starten af ​​stationen eller startede efter nogen tid? Fejl i driften af ​​selve den nedsænkbare pumpe er også mulige.
  2. Anatoly
    Mest sandsynligt var problemet helt fra starten af ​​lanceringen af ​​pumpestationen. I øvrigt er dette et forholdsvis almindeligt fænomen, det behandles virkelig ved at justere trykafbryderen. Der er videoer på YouTube, der viser, hvordan man gør dette på 4-5 minutter. På baggrund af dit spørgsmål om forkerte indstillinger kan jeg sige, at dette er usandsynligt, da symptomerne på problemet indikerer, at du er nødt til at kalibrere trykafbryderen, med en sandsynlighed på 90% og 10% for, at der er nogle defekter i selve pumpestationen. Vandstanden kan ikke falde så hurtigt, så denne mulighed kan udelukkes med det samme.
Tilføj en kommentar
puljer
pumper
