Hvilket varmekabel der skal vælges for et rør i et vandforsyningssystem fra en brønd
svaret
af visning
Hilsner. Jeg er interesseret i nuancen af ​​følgende type: vi pumper vand fra en præfabrikeret armeret betonbrønd, en pumpe pumpes i en dybde på 50 cm til en dybde fra 50 cm til 20 cm fra et 50 m HDPE-rør. Jeg antager, at røret fryser om vinteren.
Hvilket varmekabel til røret skal man vælge? Hvor er det bedre at kaste det - inde eller ude? Hvis du kaster det ud, hvor vanskeligt vil det være at erstatte det med afslutningen af ​​tjenesten?
Besøgende kommentarer
  1. ekspert
    ekspert
    God eftermiddag Fokuser primært på prisen. Pålideligt kabel i høj kvalitet er dyrere end analoger. I butikken vil det ikke være overflødigt at anmode om certifikater, især når du anbringer det i vandforsyningen. Køb ikke et kabel uden hygiejnecertifikat. Jeg anbefaler også IPX7-beskyttelsesgraden - den giver pålidelig brandbeskyttelse.
    Meget mere afhænger af din region. F.eks. I Sochi er jordfrysningen fra 50 til 80 cm, og da er det ikke nødvendigt at spore hele rørledningens længde. I dit tilfælde er den interne en mere økonomisk gennemførlig - du behøver ikke at fjerne fortovet (efter at have lagt det, og derefter gendanne det) og udføre jordarbejde.
    Et typisk kabels levetid er i gennemsnit 15 år. I løbet af denne tid kan du lægge asfalt, brolægningsplader, lave en betonplatform, og hvis det udvendige kabel svigter, bliver du nødt til at afmontere den. Det interne erstattes ved indgangsstedet uden yderligere ulemper. Den gennemsnitlige prisforskel (ca. 5 gange) sammenlignet med et eksternt varmekabel vil stadig vise sig at være økonomisk mere rentabel.
    Foruden varmekablet kan der købes en regulator til fuld kontrol. Viser og gør det muligt at programmere (på foto) opvarmningsoperationen. Jeg anbefaler også at læse en artikel om dit emne på vores websted - https://engineer-da.decorexpro.com/vodosnab/vodoprovod/obogrev-vodoprovoda.html#_4.
    Vedlagte fotos:
Tilføj en kommentar
puljer
pumper
